Qué cable calefactor elegir para una tubería en un sistema de suministro de agua de un pozo
la respuesta
de ver
Saludos Me interesan los matices del siguiente tipo: bombeamos agua de un pozo de hormigón armado prefabricado, una bomba se bombea a una profundidad de 50 cm a una profundidad de 50 cm a 20 cm desde una tubería de HDPE de 50 m. Supongo que la tubería se congelará en invierno.
¿Qué cable calefactor para la tubería elegir? ¿Dónde es mejor tirarlo adentro o afuera? Si lo tira afuera, ¿qué tan difícil será reemplazarlo con el final del servicio?
Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Experto
    Buenas tardes Centrarse principalmente en el precio. El cable confiable y de alta calidad es más costoso que los análogos. En la tienda no será superfluo solicitar certificados, especialmente al colocarlos dentro del suministro de agua. No compre un cable sin un certificado de higiene. También recomiendo el grado de protección IPX7: proporcionará una protección contra incendios confiable.
    Mucho más depende de tu región. Por ejemplo, en Sochi, la congelación del suelo es de 50 a 80 cm y luego no hay necesidad de trazar toda la longitud de la tubería. En su caso, el interno es más factible económicamente: no tendrá que quitar el pavimento (después de colocarlo, restaurarlo en consecuencia) y realizar el movimiento de tierras.
    La vida útil de un cable típico es en promedio de 15 años. Durante este tiempo, puede colocar asfalto, losas de pavimento, hacer una plataforma de concreto y, si el cable exterior falla, deberá desmontarlo. El interno será reemplazado en el punto de entrada sin inconvenientes adicionales. La diferencia de precio promedio (aproximadamente 5 veces) en comparación con un cable calefactor externo seguirá siendo financieramente más rentable.
    Además del cable calefactor, se puede comprar un regulador para un control completo. Muestra y permite programar (en la foto) la operación de calefacción. También recomiendo leer un artículo sobre su tema en nuestro sitio web: https://engineer-es.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Fotos adjuntas:
Piscinas
Bombas
Calentamiento
