El agua se suministra de forma intermitente desde el pozo: ¿cuál es el problema?
Sergey
la respuesta
292
de ver
La estación de bombeo se ensambla según el esquema: pozo - válvula de retención - bomba sumergible - acumulador - interruptor de presión (RDM-5) - unidad de automatización (modelo COMFORT YA1522M).
Cuando se enciende, el agua comienza a fluir bajo buena presión durante 1-2 minutos, luego, después de un tiempo, deja de fluir durante 10-20 segundos y luego pasa a una buena presión. Que podria ser
Parece que se acumula en la batería, este stock se gasta y luego se acumula nuevamente. Tal vez algo en el diagrama de montaje?
Comentarios de los visitantes
  1. Experto
    Experto
    Hola Parece que necesita ajustar el interruptor de presión. Esta pregunta ya ha sido considerada y hay una respuesta de un especialista https://engineer-es.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    También puede haber una razón por la cual el nivel del agua está cayendo (esto es más fácil de verificar). Verifique la configuración de automatización, ¿tal vez configuró algo incorrectamente? Y la pregunta principal: ¿fue el problema desde el comienzo del lanzamiento de la estación o comenzó después de algún tiempo? También es posible un mal funcionamiento en el funcionamiento de la bomba sumergible.
  2. Anatoly
    Lo más probable es que el problema fue desde el comienzo del lanzamiento de la estación de bombeo. Por cierto, este es un fenómeno bastante común, se trata realmente ajustando el interruptor de presión. Hay videos en YouTube que muestran cómo hacer esto en 4-5 minutos. A causa de su pregunta sobre configuraciones incorrectas, puedo decir que esto es poco probable, ya que los síntomas del problema indican que necesita calibrar el interruptor de presión, con una probabilidad del 90% y 10% de que haya algunos defectos en la estación de bombeo. El nivel del agua no puede caer tan rápido, por lo que esta opción se puede descartar de inmediato.
Piscinas
Bombas
Calentamiento
